#1 14.02.2018 10:49:48
Спускает бескамерная покрышка
Стоит бескамерная покрышка 110, накачиваю до 2, через день два спускает до 1. Нипель менял значит не он. Предполагаю внутрь попала грязь когда покрышка была спущена. Или что то ещё может быть. Что делать ?
#2 14.02.2018 13:26:44
Re: Спускает бескамерная покрышка
колесо в воду после подкачки.
#3 14.02.2018 14:36:59
MOTORrrr
Мотоцикл(ы): FZ6 S2 -> FJR1300
по ободу может спускать, в любом случае водичка покажет.
#4 14.02.2018 15:40:21
У меня по ободу спускала из-за ослабшего корда покрышки. Помогла только замена.
#5 16.02.2018 14:08:03
MOTORrrr написал:
Ну покажет а потом что делать куда бечь ?
#6 16.02.2018 20:23:59
HANTER
Настоящее имя: Макс
Мотоцикл(ы): Honda VTX1800F
Вогранъ написал:
MOTORrrr написал:
Если по корду будет спускать, то меняй покрышку (при условии, что диск не замят).
А так может просто прокол и  жгут  или латка тебя спасут smile
Верховина 6 => Восход 3М => Ява 638 => Honda CB-1 => Suzuki GSX-R 1100 => Suzuki GSX-R 1000 K4 => Honda VTX1800F
#7 17.02.2018 11:38:54
HANTER написал:
Вогранъ написал:
MOTORrrr написал:
Или ставить камеру
#8 18.02.2018 07:26:15
Или промазать края корда казанским герметиком накачать и забыть если спускает по переиметру.
Частенько таким ремонтом занимаюсь на перепродажных машинах. В советских тисках покрыху с обода сдергиваеш, густо мажеш герметиком и накачиваем 1.5-2 очка. результат 100%
#9 18.02.2018 18:38:57
HANTER
Настоящее имя: Макс
А потом для замены покрыху оторвешь от диска? или в костер сразу?
#10 18.02.2018 22:02:50
а потом машина продана.
#11 23.02.2018 11:55:59
zhura
Мотоцикл(ы): Минск, Ява, Днепр, Yamaha DragStar, Suzuki Bulivard
Есть такая штука. Работает безотказно, проверено. https://www.amag.ru/catalog/63727.html
#12 23.02.2018 13:58:47
Есть имп. борт - герметик, про казанский не слышал. Можно поподробней ? И как именно использовать сов. тиски ?
#13 23.02.2018 20:55:38
бескамерные колеса с бортом по ободу чтобы резина не соскакивала. вот для этого и нужны тиски под одну губку резинку и в обод, вторая губка в резину упирается. Канеш не как в шинке за 10сек сдергивается, но за 1-2 минуты легко.
#14 23.02.2018 22:39:19
Не ясно... Вот если бы видео посмотреть ?
#15 25.02.2018 07:54:07
Если не ясно проще в шинку 200р отдать.
#16 17.03.2018 22:46:00
ss
Настоящее имя: Vyacheslav
Мотоцикл(ы): Кавасаки Вулкан S
на мотошине дефект может быть один (если вентиль ок) - не герметичная посадка шины на диск. Лечится спец.герметиком для шин, который должна иметь уважающая себя шиномонтажка. Если нашли где травит с помощью ванны - молодца. Если нет - смазываем по кругу посадочную зону гермослоя к диску и ставим шину. диск тоже должен быть в хор.состоянии, в зоне посадки без коррозии и засохших какашек....  У мотошин гарантия 2 года всего, слои герморезины очень мягкие, можно нарушить и монтировкой при невнимательном монтаже...
#17 29.05.2018 22:27:23
Это по какому адресу например ?
#18 18.01.2019 08:14:03
Я обычно в пешей доступности от гаража захожу в любую шинку и прошу сделать. 100р. разобрать, 100р собрать.
