#1 26.12.2015 23:04:11
vlad-mir
Настоящее имя: Владислав
Мотоцикл(ы): ВМ 200 Classic, Yamaha V-Star 650, Урал ИМЗ 8.103
Дайте совет по мотоциклу Урал.
На мотоцикле урал не работает левый цилиндр, при отключении правого надсвечника двигатель глохнет.После работы 3-5 минут, левый цилиндр практически холодный. Искра есть, свечи местами менял, не помогает.Бензин в карбюратор поступает.
  В чём причина, выручайте.
#2 26.12.2015 23:32:15
Allen
Мотоцикл(ы): GSX-R1000k6
Re: Дайте совет по мотоциклу Урал.
Клапана смотри!
#3 27.12.2015 23:51:15
полковник
Настоящее имя: Анатолий
Мотоцикл(ы): Honda VTX 1300
Проверь компрессию, и если нет, регулируй клапана, не поможет меняй поршневую.....
Отредактировано полковник (27.12.2015 23:51:35)
#4 28.12.2015 00:25:27
RS
Мотоцикл(ы): Восход-2, ЮЖ-Ю-2, F-80, Honda CB500, Honda VT1100C (все в наличии и на ходу)
vlad-mir написал:
А из карбюратора в цилиндр?
Запах бензина за счастье,
Клокот мотора родной.
#5 28.12.2015 04:29:24
полковник написал:
или конденсатор за 20р.
#6 28.12.2015 10:05:59
vlad-mir
Бензин в карбюратор поступает. А при чём конденсатор, искра есть. Один цилиндр работает,на Урале искра подаётся сразу на два цилиндра (в один момент один работает, а другой нет). По поводу компрессии, сколько в кгс/см 2.должно быть?
#7 28.12.2015 10:51:34
Искра может быть хорошая, на выкрученной свече, т.е. при атмосферном давлении. А в цилиндре, при сжатии может быть никакая.
#8 28.12.2015 11:18:23
kisel
Абсолютное зло
Настоящее имя: 1%
Мотоцикл(ы): BOULEVARD M109R
тряпку в бак и подожги
A.C.A.B.
1% подтвержден не ссать.
#9 28.12.2015 14:28:47
RS
Владислав! Всё-таки непонятно, поступает ли бензин непосредственно в цилиндр из карбюратора или нет. Может, жиклёр забился... Свеча в неработающем цилиндре мокрая или сухая?
#10 28.12.2015 17:05:16
vlad-mir я как-то неделю пытался заставить левый котел работать пока кондюк не поменял. потом симптомы повторялись дважды за сезон. Решалось заменой кондюка, потом достало и поставил безконтактное.
Отредактировано Nemezi$ (28.12.2015 17:05:41)
#11 28.12.2015 18:18:29
vlad-mir
Свеча в цилиндре не мокрая, но в саже. Карбюратор не разбирал - холодно.
#12 28.12.2015 18:44:58
Дык поставь новую свечу!
#13 28.12.2015 21:13:52
RS
Действительно, свечу хорошо бы новую, но если ты их местами менял и она в правом цилиндре работает, то попробуй следующее:
Открути свечу левого цилиндра, плесни в цилиндр немного бензина (примерно крышечку от баклажки, не больше, лучше из шприца с трубкой, чтоб не пролить), потом один раз дерни кик-стартер, потом закрути свечу и заводи. Если горшок "схватится" и проработает несколько секунд - однозначно чистить карбюратор.
#14 20.01.2016 11:23:07
vlad-mir
Здравствуйте. Наконец заработали два цилиндра (причина не совсем ясна), при этом разобрал левый карбюратор и поставил на игольчатый клапан резинку. Затем поменял и отрегулировал контакты на прерывателе, и на всякий случай заменил конденсатор. При третьем нажатии на кикстартер мотор ожил.Заработали два цилиндра.
  В чём точно была причина неисправности не знаю!
#15 20.01.2016 12:48:59
RS
vlad-mir написал:
http://gentra-club.ru/images/smilies/bp.gifhttp://gentra-club.ru/images/smilies/bp.gifhttp://gentra-club.ru/images/smilies/bp.gif
#16 20.01.2016 22:28:02
полковник
Заливало.....
#17 21.01.2016 16:47:50
И гадать нечего. Кондёр заменил. У меня в своё время котлы мозги сношали из-за катушки. Причем как-то непостоянно, а периодически. Замена помогла. Бывает что пробивает катушку на один котел. Достаточно перевернуть катушку и подсоединить бронепровода левый к правому и наоборот.
Если так интересно узнать причину-поставь обратно кондёр. Какой стоял...
а когда заливает- свечи МОКРЫЕ , а не сухие!
Зы. первым делом подумал на не открывающийся впускной клапан
#18 22.01.2017 11:24:50
vlad-mir
Здравствуйте друзья мотоциклисты. Хочу выслушать ваши советы: в цилиндре ввёртыш, при нагреве головки начинает пропускать (сделали не качественно, с большим зазором). Как устранить? Чем замазать, заклеить?
  Заранее благодарен.
#19 22.01.2017 19:37:57
kisel
Абсолютное зло
Настоящее имя: 1%
Леску намотай советскую вкрути и прогрей.
A.C.A.B.
#20 23.01.2017 21:43:45
Доцент
Всем здрасте! Давно здесь не был.
Я как-то давно на ИЖ-Планете сорвал свечную резьбу в цилиндре, установил ввертыш. То-ли ввертыш кривой, то ли руки кривые. В общем он безбожно сопливил. Кончилось тем что на авторынке нашел огромную свечу с резьбой на 22 (свеча кажется от ГАЗ-51). Свеча прекрасно встала вместо ввертыша. Свеча неубиваемая, последние лет 10 на ней катаюсь.
А что за мопед?
Старый, лысый, без зубов...
Все будет внезапно...
Я выжил в девяностые !
#21 24.01.2017 11:50:42
vlad-mir
Здорово. Мотоцикл "Урал". Так я хотел сделать, но резьба на головке плохая, как держится ввёртыш не знаю! Прежде чем его закручивать наносил силиконовый герметик, но его просто "срезает, выдавливает", короче всё равно пропускает.
#22 24.01.2017 14:51:08
забирай у меня мотор полностью и забудешь про проблемы!
#23 24.01.2017 15:52:02
Можно голову поменять, если такое проблемное место (ввертыш и свеча). Чай не шибко дорого это стоит по деньгам.
