#1 28.06.2012 07:07:25
звук в правой крышке!
мотик хонда св400.ситуация такая: на холодную заводишь двиг и при выжиме сцепления в правой крышке слышно 2сек тррррр не громко и сразу же прекращается.А когда прогревается звук такой ,словно тикание часов только частое' при выжиме прекращается,звук не громкий только на холостых оборотах,сцепление коробка в норме!мож там что подраскрутится?
#2 28.06.2012 09:49:19
Re: звук в правой крышке!
Выжимной подшипник
#3 28.06.2012 10:34:57
Доцент
http://motovoronezh.ru/forum/viewtopic.php?id=4635
Не бери в голову, все нормально.
Старый, лысый, без зубов...
Все будет внезапно...
Я выжил в девяностые !
#4 28.06.2012 11:54:01
А если и правда подшипник??? Шум у меня не в коробке....как купил этого звука не было,он не слишком меня напрягает,т.к не громкий,если усилится тогда полезу.я так понимаю большая часть крышки сама корзина там?!А это 2сек. Трррр  при выжиме (на холодную) слышится из малой части крышки,х.з что там находится ?
#5 28.06.2012 14:37:18
Доцент
Ну и что? У меня тоже на холодную слегка шумит. Как только купил мотоцикл, этот шум меня очень напрягал. Перелопатил все форумы, нашел несколько случаев, когда люди с испугу меняли подшипники и саму корзину сцепления. Так вот, шум все равно остался. Не ломай голову и наслаждайся жизнью.  Как сломается, тогда и полезешь.
#6 28.06.2012 16:25:06
даже если и подшипник, ниче страшного нет. Нагрузки небольшие. Хороший стук себя покажет. А если никаких минусов в работе двигателя нет, то чо лезть в работающий механизм.
#7 28.06.2012 17:25:30
ну х.з и правда))) если слишком чутко прислушиваться к работе двигателя,то можно услышать его капитальный ремонт!!!
#8 21.08.2012 16:10:52
мот стал завышать обороты.проявляется это так.раньше ехал 140 на 6передаче тах.показывал строго 8тыс.об сейчас
8.5тыс.об!!! при 150 раньше 9тыс. Сейчас 9.5тыс .на нисших скоростях все норм.увеличение начинается от 140км.ч на 0.5 тыс. Что  готовится к переборке сцепы?
#9 21.08.2012 16:24:50
Масло больше 6 тыс прошло?
#10 21.08.2012 19:02:19
нет масло прошло около 3т.но и на старом началось., Явного букса неощущаю!лезть не лезть х.з
#11 21.08.2012 19:55:43
Воздушный фильтр чистый?
#12 21.08.2012 19:59:22
женечек140 написал:
Может, тахометр чудит, или по звуку реально слышно что обороты стали выше при той же скорости?
#13 21.08.2012 23:02:48
ну на 6передаче 130-140 в шлему давал газу неслышно,повышение начинается именно с 8тыс и выше.погода наладится попробую стрелку положить до 180,раньше на 180км 11тыс.показывал,.мне кажется хрен  на такой скорости визг сцепы услышишь,на яве слышал чуял сразу,а тут х.з свист ветра...у знакомых спрашивал сказали женя готовься сцепление умирает потихоньку! Сейчас работает при конце отпускания рычага,норм.передачи мягко входят,не ведет,не буксует до 8тыс.а там+0.5 тыс. пока.
#14 22.08.2012 00:34:06
ласло синтетика иль нет. На предыдущем моте траблы начались когда синтетику залил, а потом тупо прогресировало на пртяжение гдето 10тыс км big_smile потом продал:)
#15 22.08.2012 06:30:53
да синтетика,7100мотюль.Походу вскрытие покажет в следуюшем сезоне!
#16 23.08.2012 10:55:09
GISMO
Настоящее имя: Валерий
Мотоцикл(ы): Honda CBR1000RR Fireblade
Жень, я те говорил же что лить нужно 5100. Возможно это 7100 и стало причиной.
Восход 3М - Ява 350 "старуха" - два Иж планеты 5 - Kawasaki ZZr400 - Honda CBR 900 RR Fireblade - Yamaha YZF-R1 - Honda VFR800 - Honda CBR 1000 RR Fireblade
#17 23.08.2012 11:26:54
Согласен. В 400-ки 90х годов полусинтетики за глаза.
