#1 25.03.2012 17:39:30
EPMAK117
как правильно заглушить двигатель?
Ребят столкнулся с таким вот разногласием...как правильно глушить двигатель?
....надо нажать на стоп двигатель или все же сразу поворачивать замок зажигания?
P.S. (у меня Suzuki GSR 600)
#2 26.03.2012 01:23:10
ДенисКа
Мотоцикл(ы): TW200 - Djebel250 - Tenere-XT600E
Re: как правильно заглушить двигатель?
Стоп-двигатель - это чисто аварийный способ глушения, потому как кнопка под рукой всегда. А глушить надо замком зажигания... Зачем всё усложнять?
#3 26.03.2012 09:51:36
stiv260
Настоящее имя: Станислав
Мотоцикл(ы): Ямаха ТДМ 850-2
ДенисКа написал:
Добавляй, пожалуйста, ИМХО или "по моему". У япошек дураков не держат, значит, если есть кнопка, ею надо(можно) пользоваться. Можно заглушить и кнопкой и ключом, для меня глушить кнопкой удобнее, да и замок зажигания находиться не в очень привычном месте.
Yamaha ТДМ 850-2
#4 26.03.2012 12:24:58
"Стоп-мотор" - это кнопка планового и аварийного выключения мотора.
В аварийном случае удобнее с нее вырубать мотор.
Принцип выключения мотора с кнопки и с ключа един - отключение системы зажигания.
#5 26.03.2012 13:01:33
Лучше ключом, чтобы потом не забыть его вытащить из замка smile
#6 26.03.2012 13:03:19
stiv260
У меня свет не вырубается.smile
Yamaha ТДМ 850-2
#7 26.03.2012 13:05:53
Кирдык какая дилемма...
#8 26.03.2012 14:45:07
Тёмыч
Настоящее имя: Артём
Мотоцикл(ы): Днепры, Хонды...
Можно слить масло из картера - вскоре сам остановится... Тоже способ.
Чувак, ты можешь не верить в свою судьбу, но твоя судьба будет верить в тебя!
#9 27.03.2012 02:45:09
DZHAVIDAN
Настоящее имя: DZHAVIDAN
Кнопка нужна для того чтобы глушить  и ключ тоже самое Но только одна проблемка  ,,,, если вставить  ключ ,повернуть зажигание  при том что кнопка будет включина и не заводить ,Есть риск спалить катушку (опыт уже был  ) Этот принцип дествия не только у Байков но и у машин
HONDA CBR 1100xx super blackbird
#10 27.03.2012 18:36:32
Есть, если ты оставишь включенное зажигание и уйдёшь часов на 5. Впрочем скорее сядет аккум.
#11 27.03.2012 20:21:07
Общество разделилось. Что далее? Гражданская война? Есть выход: сдерни колпак свечи мокрыми пальцами, почувствуй силу тока! Ампера в президенты!
#12 27.03.2012 20:47:51
ДенисКа
Вот вам принт-скрин самой что ни на есть официальной инструкции для владельца R1:
http://i015.radikal.ru/1203/56/5ac46ac7bec4.jpg
#13 28.03.2012 09:09:01
GISMO
Настоящее имя: Валерий
Мотоцикл(ы): Honda CBR1000RR Fireblade
ДенисКа, для эрки какого года мануал? Можешь  его скинуть?
Восход 3М - Ява 350 "старуха" - два Иж планеты 5 - Kawasaki ZZr400 - Honda CBR 900 RR Fireblade - Yamaha YZF-R1 - Honda VFR800 - Honda CBR 1000 RR Fireblade
#14 28.03.2012 09:09:25
Las
Мотоцикл(ы): ТА 600
stiv260 написал:
ДенисКа написал:
На совкомото тоже такая кнопка есть. Периодически даже подключена и работает как надо.
#15 28.03.2012 10:11:15
ДенисКа
GISMO, это не мануал а инструкция для владельца. Тут нет инфы о ремонте - максимум описана процедура замены масла и фильтра. Из полезного - настройка пенели приборов (блинкер, яркость подсветки и т.д.), периодичность ТО и т.д.. Модельный год  2007-2008. В принципе на всю технику Yamaha инструкции есть. А вот с мануалами, извините, - для служебного пользования)))))))) Если нужна инструкция - скиньте запрос мне на почту dt03@rambler.ru
#16 28.03.2012 11:22:18
макс_скалолаз
Я ору!!!!! Давайте еще!!!!!!
Не все говори что знаешь, но всегда знай что говоришь!
#17 28.03.2012 22:52:53
Доцент
По современной мото/авто технике мало чего могу сказать, а вот для старых двухтактников (типа ИЖа)  рекомендовалось после останова двигателя несколько раз кик-стартером с декомпрессором прокачать цилиндры, при этом поршень быстрее охлаждался, отдавая тепло цилиндру, а свежая топливная смесь облегчала последующий пуск.
Кажется еще для старых карбюраторных грузовиков (типа зис и зил) рекомендовалось в момент останова (глушения) двигателя резко нажать на "газульку" , продувая цилиндры свежей смесью.
Думаю для современой техники это не актуально.
Старый, лысый, без зубов...
Все будет внезапно...
Я выжил в девяностые !
#18 28.03.2012 23:35:29
Мне вот другое интересно: надо ли при запуске исправного прогретого мотора "газку поддавать"? Говорят, лучше заводится.
#19 29.03.2012 01:28:14
fantozzi66
Мотоцикл(ы): М-61/М-62
Мирыч написал:
smile smile smile
а надо ли холодную резину "подкачать", а горячую "приспустить".
Мотоэкипировка/Мотоаксессуары/Мотоэвакуация
ул. Вл. Невского 33б
тел. 9507649594
#20 29.03.2012 09:08:35
А зачем предлагают азот в шины закачивать?
#21 29.03.2012 09:52:33
PaulNuMan1
Азот легче кислорода и тем более воздуха в атмосфере.
CBR954RR3 >> CBR1000RR6>> XL1000 VA8>>CBR1000RR10>>VFR1200F>CRF250R...
#22 29.03.2012 09:55:54
PaulNuMan1 написал:
Да. В атмосферном воздухе его 78 %. В закачиваемом в шины газе, допустим, 99 %. В чем разница?
#23 29.03.2012 10:14:01
IIABEJI
азот в шинах на больших скоростях разогревается меньше, чем воздух закаченный в шины, тем самым резина не подвергается перегреву и по идее лучше держит дорогу
Ни что так не укрепляет веру в человека, как 100 % предоплата.
#24 29.03.2012 10:24:37
Blues
Даааа..... Отечественное ведро с брызговиками спарко из линолеума, на короткокрылой восмёрочке на литых колпаках с надписью хулиган  добавляет кобыл 40. И при максималлке по трассе от этого спортивного болида на 140 км/ч: крылья, зеркала, сполера и дефлекторы начинают отстыкавываться от кузова авто как ступени от ракеты ушедшей в стратосферу.
#25 29.03.2012 11:49:36
Freedom Fighter
Орная тема!!! Давай еще!!!
По выключению: какая фиг разница. И так и так нормально, только после кнопки не забываем ключик поворачивать. И то и то просто прервывание электрической цепи. Обычный выключатель (как свет дома).
По азоту: это более инертный газ. Он не учавствует в горении и окислении так, как воздушная смесь. И потому считается более безопасным. А по его якобы большей легкости см. таблицу Менделеева.
