#1 27.07.2011 20:00:50
GrinDron
YZF1000R стучит двиг! что может быть, ПОДСКАЖИТЕ!
у меня YZF1000R стучит двиг в районе коленвала, с правой стороны ближе к картеру,  или это колено? в картере самая малость мелкой металлической стружки, если бы вкладыши было бы много стружки? смотрел корзину, вроде не люфтит
#2 27.07.2011 20:48:11
Проповедник
Настоящее имя: Евгений
Re: YZF1000R стучит двиг! что может быть, ПОДСКАЖИТЕ!
8-919-243-67-80 Алексей, звони подскажу.
Боги не считают время проведенное за рулем мотоцикла за жизнь...
PS Значит мы будем жить вечно.
#3 27.07.2011 20:53:30
GrinDron откручивай поддон. Если увидиш нечто похожее на фольгу которую перемололи в блэндере то дело труба и вкладышам кирдык.
#4 27.07.2011 23:03:33
GrinDron
как я уже написал стружки очень мало и она мелкая, если бы двиг не стучал, я бы не обратил на неё внимание! мне подсказали проверить давление в системе смазки, проверю потом отпишусь!
кто знает что может стучать в районе картера подскажите
#5 28.07.2011 00:22:41
GrinDron ну там есть коленвал и как правило стучит он big_smile
Отредактировано Nemezi$ (28.07.2011 00:22:54)
#6 28.07.2011 17:29:55
GrinDron
сколько в Врн стоит расколоть двиг и поменять вкладыши?
#7 28.07.2011 20:20:03
У нас в врн обычно ездят до тех пор пока клина не словит а потом перепродают друг другу по несколько лет
#8 28.07.2011 22:19:08
Domovoi
Мотоцикл(ы): Xаска Nuda 900R. Polaris Outlaw 525 IRS
стук бывает разный. но в районе колена- только вкладыши. не жди пока наружу выйдет. разбирай. может ещё обойдёшся без проточки вала. вал довольно крепкий. правда, срок доставки вкладышей не радует. зима не за горой.
#9 29.07.2011 10:16:01
2-3 недели можно вкладыши привезти -- выбирай на megazip.ru, со скидкой помогу.
#10 29.07.2011 10:48:52
GrinDron
peter36rus а выбрать не поможеш? был бы очень благодарен! нихрена не волоку! вкладыши менял 1 раз на днепре, давно...  да и если вал целый, от чего их разбить тогда могло? а если их менять, двиг обязательно снимать?(располовинить не снимая можно?) на сколько снимать двиг сложно? там куча проводов и т. п. я потом обратно забуду что куда!
какое давление должно быть в системе смазки?
сколько стоит в Врн поменять вкладыши?
#11 29.07.2011 11:32:12
GrinDron написал:
помогу, давай полностью данные по моту. модель, год, номер рамы.
GrinDron написал:
хз, мож за маслом не уследили и на заднем ездили
GrinDron написал:
снять обязательно. провода подпиши, приклей бирочки на прозрачном скотче
GrinDron написал:
не знаю
GrinDron написал:
Сергион точнее скажет, думаю там около 15 тыр плюс-минус 5 где-то. Ну и учитывай что прокладки надо будет всякие заказывать, и лучше оригинал. Я вот сэкономил 2-3 тыр -- теперь блин из-под неоригинальной прокладки масло отпотевает.
Я бы на твоем месте записался к Сергиону, отогнал мотик, пусть они продефектуют.
#12 29.07.2011 13:40:20
GrinDron
sergion скажи поточнее пожалуйста сколько и когда у тебя будет время? а если вал уже точили? это сначала надо разобрать.. а потом уже заказывать вкладыши да???
если сам двиг сниму, на сколько дешевле в ремонте будет?
после покупки проехал 2500км, за маслом следил, на заднее "приподымал" несколько раз(5-6), но буквально на 2 секунды, это же не критично, да?
#13 29.07.2011 15:17:48
Tamburini
Не критично, если уровень масла в картере всегда чуть выше нормы(чтобы в вертикальном положении масло полностью закрывало контрольное окошко), а масло какое лил и какова была периодичность смены?
#14 29.07.2011 15:18:16
GrinDron
сегодня начну потихоньку заниматся снятием движка,
если точить колено, то как узнать под какой размер? есть мануал на английском, ничего там не пойму
#15 29.07.2011 15:25:40
Tamburini
Лучше не точить, а заменить на Б/У в хорошем состоянии. Так оно надежнее будет имхо.
Если ситуация действительно серьезная, можно подумать и о замене движка в сборе, варианты подходящие найти можно и бюджет будет в пределах разумного.
С ebay дорооговато получится, знакомый работал в Швеции на разборке, на 919 фаер подогнал двигло в отличном состоянии, с доставкой в Питер обошлось в 30тыр.
#16 29.07.2011 15:37:28
GrinDron
я думаю с движкой там не критично, и точить наверн не прийдется, просто на всякий случай спрашиваю.
масло - мотул 5100, старому хозяину поверил что он масло заменил, проехал на нем 2500.
а где можно б\у колено найти? в интернете нету нигде.
если колено точить то все шейки,  или только которые покоцало?
ели вкладыши менять, то все надо, или только которые покоцало?
после обкатка требуется? сколько обкатывать?
Tamburini
30 тыр за движку нормальную, это отлично!! врятли мне такой вариант попадется! да и как покупать движку снятую, её же не провериш, можно попасть на не плохие деньги
всем большое спасибо за ответы!
#17 29.07.2011 16:02:24
Tamburini
Масло 5100? Ну кагбэ нэ лутший вариант... Я даже 7100 не рискую лить, 300V 10W40 рулит, замена через каждые 3000км. хотя многие считают это излишеством и ездят на 7100.
#18 29.07.2011 18:03:50
GrinDron написал:
с середины след недели
GrinDron написал:
лучше сначала все разобрать и отдефектовать, как правило выясняется что надо поменять еще небольшую кучку деталей, к тому же вкладыши могут стоять уже ремонтной группы
GrinDron написал:
10 тыров демонтированный двс
GrinDron написал:
скорее всего постарались до тебя
GrinDron написал:
вал не точи, хорошего результата врятли получится, меняй на бушный в комплекте со вкладышами на которых он стоял
GrinDron написал:
комплектом
GrinDron написал:
есть шанс приобрести точно такой же утопоренный вариант
#19 29.07.2011 18:21:29
Вроде как бэ коленвалы азотируют, поэтому проточка не годится в качестве полноценной ремонтной процедуры.
Лучше купить хороший б/у коленвал. Шатунные вкладышы обычно имеют ремонтные размеры (или размерные группы, когда ремонт не предусмотрен).
Подбор вкладышей - строго по книге, при известных диаметрах шеек, шатунов, должных зазорах.
Коренные - когда как. На некоторых мотиках они меняются, на некоторых - нет (коварная строка в сервисной книге - "replace crankcase" или обратитесь к вашему локальному дилеру)
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/97-YZF10 … ccessories    - к примеру, юзаное колено. Это только в США, есть масса других стран, ресурсов и т.д.
Отредактировано Мирыч (29.07.2011 18:25:43)
#20 29.07.2011 20:08:42
Tamburini написал:
Фигасе -- замена раз 3 тыкм. А не жирно?
smile
У меня товарищ ездил 25 тыкм без замены масла. Только доливал.
#21 01.08.2011 09:28:09
Tamburini
Tamburini написал:
smile
Ну проехать без замены можно и 50 000км., вопрос в том как проехать, в каких режимах... А у 300V реально уровень защиты выше чем у 7100, но вместе с тем меньше и срок использования, при котором сохраняются все его защитные свойства, так как 300V расчитано на эксплуатацию в экстремальных режимах и разработано для применения в ШКМГ, позволяет обеспечить достойную защиту трущихся поверхностей, но и меняется в режиме откатал день-заменил масло, а те кто утверждает, что любое масло нужно менять через 6-9 тыс. км. неправы. Применительно к 7100 эта формула бесспорно действует, но как я уже обозначил выше - у каждого масла есть своя сфера применения и предназначение. Для тех кто покупает спорт не для того, чтобы выжимать из него все на что он способен, а ездить в т.н. "щадящем режиме" (до 10 000об/мин) подойдет и 7100, а вот гонщегам придется раскошелиться smile
Отредактировано Tamburini (01.08.2011 09:29:51)
#22 05.08.2011 13:58:00
GrinDron
ну какбэ меня (до 9 000об/мин) вполне хватает 7 500 дальше не наблюдаю прироста мощности
а масло кто какое льёт?? мне 5100 подходит или 7100 надо??
ахренеть!! колено за 3000р со вскладышами и шатунами??   конечно проще купить чем точить, спасибо за подсказку!!
двиг снял, отправил на воронеж, буду ждать результатов, потом отпишусь!
#23 05.08.2011 15:06:33
Tamburini написал:
smile
И на Мотыле 7100 и земене при 5000км с движком ничего не будет. Да и недешева эта процедура. Если за сезон всего наезжаешь 3000км, то можно и менять - не убудет. И опять же это всё в теории, кто действительно ездит - относиться к этому попроще, не лезут в дебри, а меняют, как правило, по мануалу и не паряться.
#24 05.08.2011 18:38:55
cbr 1000rr
Настоящее имя: сергей
масло 10w40 300v.  меняю каждые 5-6 тыщ. масляный фильтр раз в две замены масла. режим езды почти постоянно у красной зоны. пока тьфу-тьфу полет нормальный.   GrinDron  cкорей всего двигло ушатали уже до тебя
ОНО КОНЕШНО ДА, ХОТЯ И КОНЕШНО, А В СЛУЧАЕ ЧЕГО ВОТ ВАМ И ПОЖАЛУСТА!!!)))
#25 06.08.2011 18:02:33
GrinDron
откололась какаято маленькая железячка, попала в блок, теперь под замену блок, поршень, кольца, клапаны!
а блок можно проточить?
подскажите где это все добро найти, или где найти/заказать двиг на yzf1000r или на фазера 1000 двиг у них один и тот же вродеб
