#1 09.03.2011 10:43:24
Тюнинг и раздушка мотоциклов по электронике -- HealTech!!!
Привет всем!
Хочу всех обрадовать, что теперь можно в Воронеже заказать любые вещи из www.healtech.ru у меня (891О7388766, Петр).
И в мотосервисе Норд вам помогут их установить.
SpeedoHealer v4
Программируемый корректор спидометра
http://www.healtech.ru/images/stories/SHv4-box%20copy.png
Корректор спидометра SpeedoHealer V4
Корректирует заводскую и вносимую изменением передаточных чисел погрешности спидометра. Возможность работы в качестве  конвертора из Миль/ч в Км/ч, отключение ограничителя скорости для мотоциклов ZX-12R, ZX-14, ZZR1400, высокоскоростной 32ух разрядный микропроцессор, шаг коррекции: 0.1%, диапазон коррекции: от -99.9% до 9999.9%, встроенный фиксатор максимальной скорости с выводом информации на приборную панель. Компактность, устойчивая  работа на напряжениях от +3V до +19V при температурах от -40С до +80С. Контакты блока защищены от реверсивного напряжения, коротких замыканий, статического электричества. Устройство водонепроницаемо, оттестировано на фабрике тщательнейшим образом и гарантированно работает. В блоке использованы только качественные компоненты.
2 года гарантии с заменой устройства, 30 дней на возврат денег.
Цена: 3800р.
GiPro DS-Series
Индикатор передач, подключаемый в диагностический порт
http://www.healtech.ru/images/stories/GPDS_p16_200.png
Разработан для мотоциклов, оборудованных диагностическим портом .Быстро и точно показывает номер передачи. Элементарная установка с помощью разъема, подключаемого в цифровой диагностический порт. Автоматическое обучение, отсутствие кнопок. Красивый, эстетичный дизайн. Самый компактный индикатор на рынке. Усиленная конструкция, водонепроницаемость. В блоке использованы только качественные компоненты.
Цена: 4800р.
GiPro X-TYPE
Универсальный индикатор передач
http://www.healtech.ru/images/stories/GPX_0-p01_200.png
Новейший индикатор передач. Обладая теми же размерами и внешностью что и GiPro DS, GiPro X Type  будет работать со всеми средствами передвижения, оборудованными электронным зажиганием и 5-6 ступенчатой коробкой передач (в том числе и автомобилями). Простая установка, с помощью идущей в комплекте проводки. Функция Shift Light. Возможность  работы  на мотоциклах со спидометром, приводимым в действие тросиком (с помощью спец. проводки WSS) . На устройстве нет кнопок, модуль самообучающийся. Усиленная конструкция, водонепроницаемость. В блоке использованы только качественные компоненты.
Цена: 4200р
GiPro ATRE
Индикатор передач со встроенным блоком отключения задержки зажигания
http://www.healtech.ru/images/stories/GIpro_ATRE_10_RED_200.png
Индикатор оборудован большим, красивым, дюймовым дисплеем и встроенным блоком отключения задержки зажигания. Будет работать на мотоциклах в коробку передач которых встроен датчик позиции передачи. Напряжение питания от +9V до +16V. Защита от реверсивного напряжения по всем контактам. Автоматический контроль яркости.. Возможность ручной настройки яркости. Быстрое и точное считывание номера передачи. На низких передачах блок отключения задержки зажигания улучшит отклик и увеличит крутящий момент. Устройство водонепроницаемо, оттестировано на фабрике тщательнейшим образом и гарантированно работает. В блоке использованы только качественные компоненты.
Цена: 5200р.
X-TRE
Расширенный блок отключения задержки зажигания
http://www.healtech.ru/images/stories/X-TRE-box_200.png
Самый совершенный на рынке блок отключения задержки зажигания, разработанный для японских мотоциклов. X-TRE - единственное устройство на рынке, после установки которого сохраняется работоспособность стокового индикатора передач. Блок ощутимо улучшает отклик на ручку газа и крутящий момент на первых 3х передачах за счет фиксации работы двигателя на карте максимальной мощности. Максимальный прирост мощности в 15 л.с. был зафиксирован на второй передачи B-King. Блок сохранит ровную работу мотоцикла на нейтрале. Блок отключит ограничитель скорости на мотоциклах кубатурой от 1000cc.
Цена: 4000р.
FI-Tuner Pro
Блок управления инжектором
http://www.healtech.ru/images/stories/FIT_p01_260.png
FIT - модуль управления инжектором на основе топливных карт - специально разработан для мотоциклов Suzuki. В отличии от PowerCommander блок подключается в порт расширения блока управления двигателем. Тем самым число используемой проводки и время установки значительно сокращается. FIT - самый компактный из модулей. Управление 8мью инжекторами. Шаг карты настройки - 500RPM, 11 позиций. FIT универсален - один и тот же блок будет работать со всеми инжекторными  мотоциклами Suzuki, выпущенными с 1997 года. Подключение к компьютеру посредством USB. Поддержка 3х топливных карт. Микросборка. Лучшее сочетание цена/качество. Полная совместимость с блоками Healtech Electronics и блоками других компаний. Самая длительная гарантия из вех блоков управлениия в своем классе.
5 лет  гарантии с заменой устройства, 30 дней на возврат денег.
Цена: 8900р.
OBD Tool
Диагностический стенд OBD Tool (аналог Suzuki SDS Tool)
http://www.healtech.ru/images/stories/OBD_Tool_260.png
Диагностический стенд, подключаемый к диагностическому порту мотоцикла, является аналогом дилерского Suzuki SDS Tool, но стоит в несколько раз меньше. Идет в комплекте с проводкой и софтом. Предназначен для диагностики и настройки мотоциклов Suzuki. Усиленная конструкция, стенд водонепроницаем.
Ограниченная пожизненная гарантия.
Цена: 6300р.
GiPro XC Type
Универсальный индикатор передач для автомобиля.
Наша новейшая разработка - сочетает в себе универсальность Gipro X Type с большим дюймовым дисплеем, устанавливаемом на GiPro/ATRE. Поставляется в комплекте в проводом 1.8 м. Разработан специально для автомобилей. Совместим со всеми инжекторными автомобилями с 5-6 ступенчатой КПП.
Цена: 4800 р.
Обратите внимание, цены на продукцию Healtech Electronics в России не отличаются от цен e-bay!
На 90% мотоциклов - блоки ещё есть в наличии.
healtech@healtech.ru, +7 903 673-8383 Хилтек Электроникс
#2 09.03.2011 16:56:45
Петрovich
Мотоцикл(ы): ZX10R
Re: Тюнинг и раздушка мотоциклов по электронике -- HealTech!!!
Случайно нет GiPro ATRE  встраиваемого в приборную панель?Еще интересует стоимость установки такого девайса или просто GiPro ATRE.
#3 09.03.2011 17:07:15
Первым трем покупателям установка бесплатно. В приборку это надо самостоятельно колхозить. У всех приборки ведь разные!
#4 09.03.2011 17:42:10
Встраивание в приборку http://www.gsxrclub.ru/index.php?topic=18408.0
#5 11.03.2011 00:27:29
Петрovich
Мотоцикл(ы): ZX10R
Заказал GiPro ATRE,давно хотел приобрести сей девайс(индикатор передач и снятие отсечки).Уже договаривался о покупке на сайте джиксероводов,когда появилась аналогичная тема на мотоворонеже с идентичной ценой(причем на джиксер-клабе к стоимости 5200р. прибавляется пересылка до Воронежа и риск финансового общения с незнакомыми людьми).Пост о бесплатной установке решил проблему с внутренней жабой smile.
Петр,спасибо!
Отредактировано Петрovich (11.03.2011 00:28:53)
#6 11.03.2011 11:26:42
Петрович, я проплатил сегодня денежку в Москву (они выясняли стоимость доставки к нам). Ждем бандерольку.
А еще оказалось, что темой HealTech занимается мой давний знакомый, Игорь Франчук (ныне один из лучших бойцов ШКМГ в России).
Это очень надежный и технически грамотный человек. Поэтому, я уверен, что предлагаемые модули стоят своих денег.
#7 21.03.2011 20:33:16
Петрович, посылка пришла.
Жду с нетерпением когда сможешь к Сергиону в сервис на инсталляцию заехать! smile
#8 21.03.2011 20:52:35
Ден из Азова
Настоящее имя: Den
Мотоцикл(ы): Rocket 3 roadster
это типа пауэр командер ,на втыкс 1800 ф ,подойдет и если подойдет что изменится или добавится?????????
MOTOR BROTHERS MC
_ злоба в глазах автомобилиста, смотpящего на пpоезжающего мимо байкеpа, пpямо пpопоpциональна длине пpобки_
#9 21.03.2011 21:15:28
Петрovich
Мотоцикл(ы): ZX10R
Петь,спасибо.Жду тепла!(Мот стоит у родителей в 100км.)
P.s.:мысль материальна,по дороге с работы думал,когда придет..
#10 21.03.2011 23:02:28
Ден из Азова написал:
Ден, мотик у тебя и так не задушен по мощности на первых передачах.
Тебе можно внедрить только индикатор передачи. Полезно, т.к. в дальнобое твой паровоз что на 4 что на 5 одинаково хорошо едет, можно не заметить. Только на 4 кушает больше smile
Скажи, какого он у тебя года? Спидометр от троса или электронный (там разводка по проводам будет другая).
#11 22.03.2011 14:52:08
Ден из Азова
Настоящее имя: Den
2005 год , vtx1800F
MOTOR BROTHERS MC
#12 22.03.2011 14:59:16
GPDS-H01-RD  -- вот такой тебе индикатор (если с красными цифрами). Правильно я понял что у тебя электронный спидометр?
#13 22.03.2011 20:04:39
Ден из Азова
Настоящее имя: Den
ога
MOTOR BROTHERS MC
#14 29.03.2011 13:18:09
И вот как это выглядит на мотоцикле!
Видео!
http://www.healtech.ru/stati/video-rabota-indikatorov
#15 09.05.2011 02:08:41
Петрovich
Мотоцикл(ы): ZX10R
Петь,спасибо за девайс!
И отдельное душевное спасибо за пряник с мотосимволикой!Даже  есть такой жалко)))
#16 10.05.2011 08:30:03
Уже поставил?
Сделай фотки, как оно смотрится...
#17 10.05.2011 17:34:41
Петрovich
Мотоцикл(ы): ZX10R
Все поставили,очень удобная штука,раньше на шестой частенько седьмую искал))),теперь цифры перед глазами.Субъективно на первых передачах добавилась тяга,хотя мне и раньше было за глаза)))Это первые впечатления,после установки проехал 20км по трассе,а сегодня погода не позволяет потестить.Доволен по-любому.
Фотки позже выложу(куда-то шнур к компу посеял).
#18 20.05.2011 10:58:42
Ждем фоток. Мощность должна была добавиться, потому что блок с ATRE.
#19 26.04.2012 05:39:56
DZHAVIDAN
Настоящее имя: DZHAVIDAN
а можно мне на байк установить альтарнативную приборную панель а не родную
HONDA CBR 1100xx super blackbird
#20 04.07.2012 10:49:41
А можно притащить на мой пауэр коммандер? Чо почем там выйдет?
#21 04.07.2012 11:50:35
пауэр коммандер
Зачем тебе еще мощнее? Я за тобой не успеваю, когда с места срываешься:)
#22 04.07.2012 12:19:02
MiKE_VRN написал:
пауэр коммандер
Смесь забогатить, бедновата она от прямотоков.
#23 04.07.2012 21:59:56
Металлическую губку для мытья посуды пробовал в трубы пихать? smile
#24 04.07.2012 23:10:01
MiKE_VRN написал:
Ох и Мишка  lol! Её пожалуй запихивать не буду, а сделаю все по фен шую. wink
#25 29.10.2012 17:52:12
как узнать задушен мот или нет?у меня спидометр основная шкала в милях 92г,в
