#1 21.07.2019 17:21:26
Нет искры
Пропала искра. Раньше тоже пропадала, была просто плохая земля на катушке зажигания. Зачистил соединения с рамой катушки, искра появилась. В этот раз померил сопротивление катушки, которая стояла поновей, на ней первичная доли ома, вторичная 4 кОм. Вторая катушка первичная доли ома, вторичная 9 кОм.Обе катушки раньше работали. Проверил все провода подходящие от генератора к блоку зажигания, всё вроде нормально. Так ещё может или блок зажигания неисправен или генератор. Мот Рейсер Магнум 200. Вот схема типовая, но немного не соответствует той что на мотоцикле
https://vk.com/doc-37891796_406511041?d … 856a3dca53
https://vk.com/doc-37891796_338396191?d … f160e0f257
Отредактировано Вогранъ (21.07.2019 17:26:54)
#2 22.07.2019 09:11:12
Re: Нет искры
Проверь импульсы с датчика и комутатора. Недавно мопед чинил искра то есть то нет, оказалась сгорела обмотка питающая комутатор и не давала на него стабильного напряжения.
#3 22.07.2019 11:10:00
Re: Нет искры
Вот здесь рассказывается как определить эту неисправность
https://www.youtube.com/watch?time_cont … YieOp5z6-A
#4 24.07.2019 11:47:09
Re: Нет искры
Да действительно оказалась одна обмотка генератора где должно быть 500 Ом в обрыве
#5 27.07.2019 20:53:45
Re: Нет искры
Значит искра нашлась, но сейчас нельзя заглушить двигатель ни красным переключателем справа ни полным выключением ключом. Хотя провод, который который подходит на блок зажигания замыкается на землю нормально и от переключателя и выключением ключа. Так можно подумать если с этом проводом всё нормально то нет контакта в разъёме или с блоком зажигания по этой цепи что то случилось. Блок зажигания естественно залит типа мягкой эпоксидки
#6 27.07.2019 21:05:18
Re: Нет искры
пин вывалился из колодки скорей всего, я так понял что ты в курсе, что масса на комут подается для его отключения. комутаторы так не умирают во всяком случае я за много лет практики таких траблов не видел, всегда проводка виновата. Или если сигналку отключил. Намопедах комутатор со штатной сигналкой связан. если блок сигнализации вынуть мотор не заглушиш.
#7 28.07.2019 17:05:49
Re: Нет искры
Оказалось не контачило в разъёме блока зажигания, подогнул контакт и норм
