Столкнулся с такой проблемой что сильно ржавеет бак изнутри. Пробовал очистить его преобразователем ржавчины, потом бензином. Много ржавчины вышло, оставил бак пустой и потом там всё по новой наросло. Знакомый подсказал что бывают бензобаки из пластика ( у машин ?). Подумал если действительно найти подходящую емкость и временно попробовать. Кто что на это скажет ?
Вогранъ написал:
Я скажу, что надо сделать раз как следует и забыть, вот в этой теме есть всё: http://harleyconv.ru/viewtopic.php?f=45 … 8B#p229038
Вот здесь спец тоже подробно рассказывает как очистить бак, но упоминает что преобразователь ржавчины отличается от нейтрализатора и рекомендует пользоваться всё же Н.
Отредактировано Вогранъ (07.06.2018 21:25:22)
Токсикоман какой-то в видео, поллитра бензина на пол налил, аж язык заплетаться начал у него ![]()
Народный способ очистки бака от ржавчины : антинакипин " Sanita " ( лимонная кислота, ингибиторы коррозии ). Разводится в 1,5 л воды. 1 - 2 час. промывается бак изнутри, затем споласкивается несколько раз горячим раствором соды. Просушить феном
ох привезли мну тут бак на пескостуруй. Из нутри. Там просто треш с отложениями всех цветов радуги. Тоже интернета насмотрелись и бак решили почистить. Результат распиленный и отпескоструеный со всех сторон бак и несколько не запланированных дырок.
Отредактировано Nemezi$ (18.01.2019 08:19:55)
Нашёлся наконец бак из пластика, но цена....
https://pitbikeclub.ru/goods/bak-topliv … yy-654.htm
А фотки есть?
И вопрос -- где режешь бак перед пескоструем?
Не фоток не осталось. бак от м-72, его по шву лючка вскрыли.
Понял, спасибо. Слушай, а сколько по деньгам будет бак на сибиху ржавый разрезать, отпескоструить, и слегка разварить, чтобы там было не 11.5 литров, а хотя бы 16-18?
Ещё нашлись пластиковые баки, но на машину и опять за дорого
https://autoplastspb.ru/katalog/?utm_so … 7353192470
С этим тебе к Максу касику надо. У него английское колесо есть. Вещь необходимая при работе с баком сложной формы, а на сибихе если 16-18л дуть так и получится, вокруг коленей и тд.
