#1 09.04.2016 08:58:39
Aleksandr600
Мотоцикл(ы): восход3м01>>Honda CB400sf>>Honda CB400sf>>Yamaha fzs1000
Проблемка в карбе
Ув. форумчане ,подскажите мотомастерскую в Воронеже, желательно специализированную по карбюраторам.Не могу найти причину переливки одного из карбюраторов,переливает и всё...Уровень поплавка в норме,поплавок не дырявый,никуда не упирается.Игла ходит свободно,прорезиненная, царапин в месте запирания нету, "по идее" всё должно работать как надо.Мучаюсь 2 неделю,снял и поставил уже 4 раза.Если есть у кого догадки я с удовольствием приму на заметку.
#2 09.04.2016 22:14:43
Трибунал
Мотоцикл(ы): Honda XR400R
Re: Проблемка в карбе
У меня на Магне часто такая херня повторяется. Узкоглазые специалисты на резинотехнические изделия даю гарантию 3 года. А у нас мотоциклы стоят месяцев по шесть. Не крайний правый карб случайно мозг компостирует? Размочи иглу в очистителе карбюраторов, а кончик попробуй аккуратно размять - сними поплавок и надавливай на иглу, слегка покручивая. Еще повнимательнее осмотри язычок поплавка и проволочную петлю на игле - не цепляется там ничего? Проверь отложения на седле клапана - они могут быть прозрачными, сразу не углядишь. Для очистки используй только деревянные зубочистки, карбклинер и сжатый воздух. А жиклеры крути отвертками с подходящим жалом. лучше отвертку переточить, чем жиклеры заказывать. И, прежде чем ставить собранные карбы на место, всегда проливай - выстави примерно в положение как на мотоцикле и подай топливо. если на мотоцикле есть топливный насос, не поленись подключить через него.
Раньше мотоцикл был символом свободы, сейчас - это символ благополучия
#3 10.04.2016 05:47:15
Если трабл живет на ямахе. то советую померить компрессю. Когда её в данном котле не окажется. надо не паниковать а просто отрегулировать клапана и оставить карбы в покое.
(много раз видел такое на фазерах карбовых)
#4 11.04.2016 21:18:18
Aleksandr600
Второй слева)При чистке карбов в 1 раз , по невнимательности и спешке ,перепутал жиклеры.Хотя по резьбе они сели хорошо.Всё поставил на место, еще раз почистил всё что можно и "воткнул" на место.Завел-работает , не течет, но воняет бензом(винты качества смеси закрутил как и были) и тяжело заводится, надо порядочно выжать газ.Откатал так вечерок,озадаченный мыслями о том что не всё работает как надо.Бензин не тёк. Немного подраскинув правильными или нет мыслями... купил воздушный фильтр.На новом завелся без газа, с одного стартера,Но... продолжилась течь карба ,вдобавок немного синий выхлоп. Разве может быть дело в компрессии если еще вчера я ездил...
#5 11.04.2016 21:19:42
Aleksandr600
Ямаха fzs1000 2005года
#6 11.04.2016 22:02:36
Aleksandr600
Извиняюсь за возможно глупый вопрос,но как влияет компрессия и  регулировка клапанов на утечке топлива через "обратку" или как её там называют когда лишак прёт.У меня есть еще одна догадка, завтра буду по 5 или 6 разу снимать ) , есть вероятность что это резиновые кольца на сёдлах протекаю, т.к. до их снятия и чистки ничего не текло.
#7 13.04.2016 07:54:34
текущие карбы- это зачастую высохшая прокладка поплавковой камеры.
Низкая компрессия ведет к нестабильной работе мотора прострелам и тд. В некоторых случаях мот заводится на холодную, но теряет тягу при прогреве или перестает заводится на прогретую. В россии крайне мало кто заморачивается регулировкой клапанов по сервисным пробегам.
#8 13.04.2016 12:01:41
как проверял что поплавок целый? он пластиковый или латунный?
в любом случае не определишь (если он не прозрачный) пока не снимишь и не взболтнёшь в руке. было у меня однажды. Он ПЛАВАЕТ! не тонет. а льёт... снял потом поплавок, а он внутри с бензом.
причиной утечки бенза может быть так же прохудившаяся мембрана. и не обязательно в карбе, а в вакуумном клапане например. колечки/прокладки надо тоже проверять, чтоб не дубовые были
#9 16.04.2016 15:47:16
Aleksandr600
Пластиковый,внутри пустой,полупрозрачный)Мембраны в нормальном состоянии,прокладки не пропускают.Нашел причину.Перевернул карбы, подул в трубку куда поступает бензин.Услышал небольшое шипение.В результате замены уплотнительных колец "колодца" иглы перестало полностью шипеть...Никуда не гонит, нигде не капает и не течет. Но после суточного простоя при включении зажигания сработал бензонасос, причем на довольно много щелчков- следовательно он куда-то опять ушел ???Хотя под мотом сухо... И завелся и откатал 150 км без проблем и подтеков.
#10 16.04.2016 22:14:56
куда... в движок
#11 17.04.2016 08:41:19
Aleksandr600
Хреново дело если в движок,на что теперь нужно обращать свой взор?)))
#12 17.04.2016 20:42:47
полковник
Настоящее имя: Анатолий
Мотоцикл(ы): Honda VTX 1300
Проверь уровень масла. Если не растет, и бензом не пахнет значит всё окей.
#13 18.04.2016 17:21:53
Aleksandr600
Уровень масла был нормальным. Бензом вроде не фонило и более того заводится хорошо.Какая связь между пропажей бензина и уровнем масла?Куда он уходит... Казалось бы заводится , едет, все работает, вроде нигде не течет- зачем забивать себе голову.Но хочется чтобы все работало как надо , ведь не должно быть такой пропажи)!
#14 18.04.2016 17:48:32
Уходит в картер, разлагает масло и потом движка может заклинить.
#15 18.04.2016 22:36:11
полковник
Aleksandr600 написал:
Да кстати все забыли за такое дело как испарение, когда краник перекрываешь и мот стоит долгое время без эксплуатации он просто испаряется банально. Кстати говоря я даже на зимнем хранении не закрываю краник чтобы карб был всегда наполнен топливом и все прокладки не пересыхали, не теряли своих свойств... smile!
#16 18.04.2016 22:40:30
Aleksandr600
Уходил за сутки.Какую еще запчасть карбюратора надо заменить чтобы не уходил?)
#17 18.04.2016 22:47:35
Aleksandr600
Извиняюсь за возможно глупый вопрос... Из-за неисправных мембран карба  может бенз уходить в картер?
#18 19.04.2016 13:52:51
@lav-78
СХИшник
Настоящее имя: Вячеслав
Мотоцикл(ы): gsf 1250 Bandit's
нет. мембрана связана только с иглой, которая открывает главный жиклёр при повышении оборотов. Бензин поступает в поплавковую камеру через игольчатый клапан. Если он не держит - меняется игла клапана и седло. Или притирка если металлическая пара. Попробуй проверить иглы клапанов так: сними бак, подключи к бензопроводу бачок от масла чистый на 1 литр, налей 0.3 бензина и отметь уровень на мерной полоске бочка. Оставь на ночь. Если текут запорные иглы - бензин весь уйдёт. Если нет - уровень останется и всё хорошо. На баке обычно вакуумный кран и если он исправен, течи: карб-цилиндр-картер не будет, будет испарение из поплавковой камеры. Переливать карб будет если двигатель работает. Система не сложная. Ручка бензокрана,  если есть, на баке перекрывает магистраль до вакуумного клапана крана.
Отредактировано @lav-78 (19.04.2016 14:09:43)
Карпаты-Спорт, Восход-2м,Тула тмз-5.952, иж пс350; иж пс350 cross; cbr1000F; CB1000 Big1; пешеход; CB1000 Big1; CZ380/514 cross; иж49; WR250F enduro;  cbr1100xx; gsf 1250 bandit sa............
#19 19.04.2016 18:18:17
Aleksandr600
Иглы я проверял немного бонально - перевернул карб вверх дном, подул в магистраль по которой идет топливо и не смог продуть,даже и легкого шипения не услышал,хотя до замены уплотнительных резинок на седле было шипение.Я вот думаю а возможно это они же и пропускают.Насчет иглы я проверю , а вот с кранчиком не очень понял.Что с ним нужно сделать, как его проверить ?Ручка бензокрана есть.
#20 20.04.2016 08:48:58
Иглы могут и держать когда карбы переворачиваеш, но это не показатель, если кран не перекрыл то через несколько дней бенз спокойно может в картер перетечь. Встречал такое на практике раза 4 точно.
#21 20.04.2016 12:02:36
@lav-78
СХИшник
Это я к тому про кран писал, что если блок вакуумного запирания на бензокране исправен, то бензин перекрыт и протечки в цилиндры через карбюратор не будет. Будет испарение из поплавковой камеры.
Проверить кран тоже просто. Сними бак с мотика. поставь на стул. Потяни воздух из тонкой трубки управления вакуумного клапана - клапан должен открыться и бензин должен потечь. Поверни кран в положение "закрыто" и потяни снова воздух из трубки управления вакуумного клапана - бензин течь не должен. Оба контроля - исправный кран. Если бензин вытекает свободно, как только бензошланг снял - смотри блок вакуумного запирания на кране. Я в своё время менял на cbr 1000f мембрану, иглу и пружинку на вакуумном блоке бензокрана. Заказывал в мегазипе smile
#22 20.04.2016 17:41:51
Aleksandr600
Большое спасибо за советы, вы действительно очень сильно помогли! Сегодня пойду проверять вакумный клапан.Даже если он неисправен то при запирании кранчика бензина
(на сутки), бенз не должен уйти!?
#23 20.04.2016 17:57:03
Aleksandr600
Если дело в вакумном запирании то- "мал клоп, да вонюч!" пожар или гидроудар)))  Интересно, почему в случае неисправности не справляются запорные иглы тогда ?
#24 20.04.2016 18:40:25
Потому что они изношены и есть мелкие частички грязи в бензе и карбах.
#25 20.04.2016 22:10:43
Aleksandr600
В случае неисправности вакумного запирания, но полностью исправных иглах что грозит?
