#1 19.03.2015 21:34:28
CM
Мотоцикл(ы): Yamaha FZS600 2002 г.в.; Honda CB1000R 2009 г.в.
Автосмазчик цепи
Привет всем!
   Перед открытием сезона обслужил мот и в очередной раз вспомнил, как хорошо было с автосмазчиком цепи на моём предыдущем моте. Пошерстил инет - ценник от 4500 руб. Жаба подняла голову и выразила категорический протест! Поиск по инету дал интересные результаты, вариантов очень много, от совсем простых до микроконроллерных.
   Я выбрал нечто усреднённо простое и решил соорудить такого нужного зверя сам. В результате получился полуавтоматический смазчик цепи на таймере 555 и электромагнитном клапане в качестве дозатора. Ценник до 1000 р.
   Хреновина проходит бета тестирование, пока нормально. Реальные результаты будут понятны после открытия сезона.
Если интересно - могу выложить полный обзор.
#2 19.03.2015 22:03:48
ksen
Настоящее имя: Евгений
Мотоцикл(ы): Honda CB400SF
Re: Автосмазчик цепи
Интересно
#3 19.03.2015 23:08:19
CM
Необходимые компоненты
1. Бачок сцепления нивы, обрезал уплотнительную резинку, дабы был самотёк, в крышке маленькое отверстие было.
http://s018.radikal.ru/i503/1503/72/52488c51bad5.jpg
2. Электромагнитный клапан эпхх (экономайзера) с классики
В нём надо будет заглушить трубку между контактами (под колпачком)
Я это сделал термоклеем.
http://s018.radikal.ru/i517/1503/67/d4c52b21104e.jpg
3. За основу взята следующая схема. Таймер LM555 или NE555, диоды 1N4007, R1-6.8k, R2a переменный резистор на 22k, R2b переменный резистор на 500k, C1 электролитический конденсатор на 220uF (16-24В) на выходе поставил транзистор BUT11AF который дёргает клапан. R2a при данном номинале даёт время открытия клапана 1-5 сек. R2b время между открытиями 1-60 сек.
http://s020.radikal.ru/i720/1503/2c/8f769d4dda72.jpg
Трубочки из автомагазина и капельницы из аптеки. Сопло в разработке - игла или стержень от шариковой ручки (испытания покажут).
В планах дополнить транзистор релюхой - дольше проживёт, защита от переполюсовки и защита от скачков напряжения ну например стабилитроном или кренкой на 12 вольт.
Отредактировано CM (19.03.2015 23:09:42)
#4 19.03.2015 23:13:12
CM
Да, т.к. В клапане стоит соленоид, транзистор надо защитить диодом от обратных токов. Завтра дополню схему и выложу.
#5 20.03.2015 06:45:03
Клапан греется, говорят. Я использовал перистальтический насос для аквариумов, управление собрал из  реле поворотов.
#6 20.03.2015 09:17:55
CM
А какое именно реле поворотов?
Клапан не греется, он включается раз в минуту на 1-2 сек.
#7 20.03.2015 22:51:19
Реле поворотов 495.3747. Аналоги не подойдут.
Вот здесь всё описано как должно работать и где чего брать. Заметил, капля в 2 минуты, как себе настроил, - есть слишком часто, колесо засирает. Буду перестраивать на 5 минут.
Вот по этой схеме собрал.
http://125.r.photoshare.ru/01251/00bf05473d623c0869a835c5f02bc2c563909109.jpg
Отредактировано MiKE_VRN (20.03.2015 23:38:19)
#8 21.03.2015 20:42:37
CM
Уже сам нашёл. Всё равно спасибо большое особенно за личный опыт по настройке.
Про насос подскажи пожалуйста. Какой, где брал, может модель и фото?
Отредактировано CM (21.03.2015 20:47:05)
#9 21.03.2015 23:14:40
CM
Вот какой получился блок управления
http://i072.radikal.ru/1503/13/da8c55047e44.jpg
#10 21.03.2015 23:17:44
Красота!!!
#11 22.03.2015 01:17:03
CM
Стараемся wink
#12 22.03.2015 07:56:40
Насос брал здесь.
#13 22.03.2015 16:31:28
CM
Благодарствую. Надеялся прикупить в городе, ну раз так закажу с ebay.
