#1 16.05.2013 23:43:19
Domovoi
Мотоцикл(ы): Xаска Nuda 900R. Polaris Outlaw 525 IRS
Ямаха XT660X
Привет всем! Приобрёл недавно данный девайс басурманского производства. очень удобный мот для спокойного передвижения в пространстве и времени. даже не ожидал, что так понравится. был бы чуть порезвее..
перед небольшой протряской и заменой расходников появились вопросы к знатокам данного мота.
можно ли путём прошивки или перепрошивки немного поднять прыть двига? или надо обязательно катализаторы вышатывать? (не хотелось бы)
существуют ли в природе неоригинальные замены переднего тормозного диска? поиск по нэту пока результат не принёс.
в движении при сбросе газа,( не на нейтральной передаче) при любых оборотах слышны беспорядочно частые, негромкие хлопки или прострелы в глушитель. что может быть? или это в них норма?
можно ли найти мануал на русском? на аглицком нашёл, но хочется понять, что там пишут)
#2 17.05.2013 01:42:15
Re: Ямаха XT660X
Ну прострелы в глушитель при сбросе газа на передаче норма для любого двс помоему.
#3 17.05.2013 07:40:26
Re: Ямаха XT660X
Если глушаки стоковые то нифига в них не должно стрелять.
#4 17.05.2013 08:26:41
LanParty
Мотоцикл(ы): BM200-->
Re: Ямаха XT660X
если стреляет, тогда проблема скорее всего в горючей смеси, (была такая проблема, решилась заменой воздушного фильтра)
BM200
#5 17.05.2013 08:57:09
Re: Ямаха XT660X
LanParty мотик инжекторный. нет там такой проблемы.
#6 17.05.2013 09:25:00
Sergey
ушел в эндуристы
Мотоцикл(ы): TRX850, R1 -> DRZ400
Re: Ямаха XT660X
Простел в глушитель на твоем мотоцикле норма, это особенность данной модели. Вот хозяин делится своми впечатлениями:
http://www.djebel-club.ru/forum/index.p … 23&hl=
#7 17.05.2013 19:14:30
Domovoi
Re: Ямаха XT660X
благодарю за ссылку, почитал. всё точно так , как и отписано в статье, включая первые впечатления)
глушаки родные.
вряд ли производитель выпустил бы мот с такими прострелами. может и есть прострелы в допуске, но полюбому не так, как на моём моте. слишком уж.
воздушный фильтр купил, свечу, вечером заменю. вот как бы узнать, как смесь настроить с приборки. как то она настраивается..
#8 19.05.2013 23:06:48
Re: Ямаха XT660X
У меня прострелы были когда свечи умерли. Моцыль -- ямаха TRX-850, движка -- наследник твоей.
#9 20.05.2013 04:54:59
Re: Ямаха XT660X
Эт петь абсолютно другой двигатель. на ТРХ даж рядом непохож. ктомуже прострелы при сбросе газа на карбах какбы не смертельно, а вот инжектор должен работать чётко.
#10 20.05.2013 21:50:30
Domovoi
Re: Ямаха XT660X
свечу и фильтр воздушный заменил. свеча по виду менялась давно, но по состоянию- в идеале. но поставил новую. про воздушный фильтр предидущие хозяева или не знали или не нашли или не хотели ни знать ни искать) после замены фильтра мот порезвел, но прострелы в глушак не пропали, может немного меньше стали. полезу ещё зазоры в клапанах проверю.
кстати, мож кому понадобится. мануал на буржуйском взял тут
http://www.carlsalter.com/motorcycle-manuals.asp
там и для других марок много мануалов.
Отредактировано Domovoi (20.05.2013 21:55:52)
#11 23.05.2013 07:32:01
reactorheart
Настоящее имя: Антон Владимирович
Re: Ямаха XT660X
Чем закончились ваши колдунства с девайсом, а то у меня товарищ тоже жалуется на похожую проблему...
Может ввы уже нашли решение?
Заранее спасибо!
Ум – это не сосуд, который нужно наполнить, а пламя, которое необходимо разжечь. (Плутарх)
#12 23.05.2013 11:07:41
Domovoi
Re: Ямаха XT660X
не, пока ничем. времени не хватает.  предположение такое. или пробой в высоковольтной части или клапанный зазор. первое вероятнее.  свечу менял, результат нулевой. остаются провод и катушка. хочу брызнуть воды немного с распылителя. если пробой наружу- должно показать. если внутренний в катушке- тут сложнее. прибора для проверки катушки нет.
#13 11.06.2013 23:01:00
Domovoi
Re: Ямаха XT660X
помогите, кто шарит в аглицкой мове)
http://www.gearingcommander.com/
как высщитать с помощью этой ссылки длину цепи?
мот- ямаха XT660X 05гв.
в стоке стоят перед звезда 15з, задняя звезда 45з. цепь 110
хочу поставить 14 звезду и 48
надо узнать длину цепи.
#14 12.06.2013 10:07:01
stiv260
Настоящее имя: Станислав
Мотоцикл(ы): Ямаха ТДМ 850-2
Re: Ямаха XT660X
На моей ямахе при изменении количества зубьев длина цепи(количество звеньев) не меняется. Думаю, что тут так же.
Yamaha ТДМ 850-2
#15 12.06.2013 10:23:32
@1000-свора
Re: Ямаха XT660X
Domovoi написал:
из опыта я бы тебе рекомендовал поменять только ведущую звезду, а ведомую не трогать!!!
в противном случае получишь очень короткую трансмиссию, будешь резину жечь и руки отрывать и т.д.
а при замене только ведущей звезды цепь менять нет необходимости , если только она не оч. убитая...
#16 12.06.2013 11:57:15
Domovoi
Re: Ямаха XT660X
то, что цепь надо длинее, в моём случае, это точно, как минимум, на 2 еденицы, но может и больше.
при замене с 15/45 на 14/48 максималка уменьшается примерно на 15 км/ч, что мне, по сути дела, не важно. 160 мот едет, но комфорт езды более-менее до 130 км/ч с моим телосложением. если больше- ветер напрягает.  а вот тяга на низах желает быть лучшей. возможно, при новой версии звёзд будет чуть получше. поставлю- отпишусь.
всё равно и звёзды и цепь уже под замену, износ.
Отредактировано Domovoi (12.06.2013 11:58:22)
#17 12.06.2013 13:32:47
Re: Ямаха XT660X
возьми чуть больше, разница в цене минимальна, лишнее отрежеш.
#18 12.06.2013 23:46:16
Domovoi
Re: Ямаха XT660X
да эт понятно, только при покупке есть одной фирмы только 112 или меньше (как раз эту фирму и хотелось бы), другой- 114,
я про те, что комплектами продаются, не на отрез.
заеду в СТК мож там будут.
#19 15.06.2013 14:00:51
Domovoi
Re: Ямаха XT660X
в общем, получилось так.
при установке звёзд 14/48 вместо 15/45 цепь 110 з становится, но(учитывая, что эта цепь уже потянутая) натяжение в максималке, почти струна. отпускать уже некуда. при новой цепи 110 з болт оси вряд ли станет. нужна цепь 112з.
точно пока не утверждаю, с цепью накладка вышла. вместо 520 взял 525. так что пока поставил только переднюю звезду новую.
