#1 04.03.2013 12:48:52
dgeday.nik
kawasaki zzr 400
Привет всем.Помогите кто может разобраться с zzr 400. километр вопров
#2 04.03.2013 13:05:44
dgeday.nik
Re: kawasaki zzr 400
Если на заведенном мотоцикле стять клему с акума должен ли он глохнуть и если нет в чем может быть проблема
#3 04.03.2013 13:34:00
Самый хищный в мире зверь - кавасаки зизиэрь!
Клему снимать не надо - все проверяется тестером.
#4 04.03.2013 13:34:58
bayun
Мотоцикл(ы): GSX 1300 R K8
вобще то этого нельзя делать. Есть вероятность пожечь всё эл.оборудование. А глохнет потому что зарядки нет, измеряется обычным мультиметром. Скорее всего реле регулятор умерло
...лишь утратив всё до конца, мы обретаем свободу...
#5 04.03.2013 14:23:27
dgeday.nik
Одним словом глохнуть не должен!????И в чем отличие zzr400-1/400-2
#6 04.03.2013 14:30:14
Баюн, +
только со всей проводкой ты переборщил. )
релюшка может выйти из строя. Но не факт..
Хотя конечно рисковать не стоит.
"Лучше бы ты, сынок, БАБУ привел" (с)
#7 04.03.2013 14:31:50
dgeday.nik
А масленный фильтр на зизерах 400 одинаковый на всех   HF 303   ????
#8 04.03.2013 16:14:19
Млин. Загугли и скачай мануал
#9 04.03.2013 18:08:11
dgeday.nik написал:
должен глохнуть.
#10 04.03.2013 19:23:17
должен глохнуть.
с чего вдруг?
что, при отсоединении батареи генератор не справляется с самовозбуждением?? )))
#11 04.03.2013 20:49:01
А ты знаешь при каких оборотах коленвала происходит его самовозбуждение?
#12 05.03.2013 00:17:56
Зависит от типа зажигания...
Но речь тут не о запуске двигателя, а его работе при отключении АКБ.
Как правило 1200 об/мин вполне хватает на поддержание возбуждения обмоток якоря
#13 05.03.2013 00:55:37
Domovoi
Мотоцикл(ы): Xаска Nuda 900R. Polaris Outlaw 525 IRS
на зизере зарядка с 3.5 или 4 тыс оборотов начинается. до- слабо.
первый зизер от второго отличается по пластику и по запцацкам. рейстал, в общем.
для второго 303й фильтр. для первого- не помню.
http://www.hiflofiltro.com/catalogue/model/752
Отредактировано Domovoi (05.03.2013 00:56:07)
#14 05.03.2013 01:49:22
Domovoi написал:
любой генератор рассчитан на рабочие обороты двигателя. Это чуть выше холостых оборотов.
Когда то хотел примастырить на Днипро 700ватник от ДТ-75. Да вот только обороты у дизеля другие. По скромным прикидам выходило что нужен какой нибудь редуктор, дабы приблизить по оборотам, вращение генератора от оборотов оппозита.
За сим дело и стало. Потом забросил эту идею
#15 05.03.2013 11:46:43
dgeday.nik
В том то и  дело что на отечественных моциках при снятой клеме он не глохнет.(Урал.днепр.планета 100%)  а на япошках незнаю. На мой взгляд глохнить должен.судя по тому что акум за два часа не помер...           Yemelya
МАНЬЙАК-тазовод   Скиннь пожалусто где это можно скачать Если не затруднит.
#16 05.03.2013 13:23:42
Незнаю. Ищи в тырнете. Гугл и яндекс тебе в помощь.
Совсем уже обленились.
#17 05.03.2013 13:46:09
Володя, ты попробуй, а потом расскажи, хорошо?
#18 05.03.2013 13:46:40
dgeday.nik написал:
да.
#19 05.03.2013 14:20:52
чё пробовать? пол лета проездил на Яве без аккума hmm
#20 05.03.2013 18:01:21
Domovoi
http://www.gsx-r750.ru/manuals.htm
мануал тут можно скачать.
ссылка взята на этом сайте. автор статьи -Пульс.
#21 05.03.2013 18:52:43
Проводка и принцип работы генераторов и питания электропотребителей на японцах и яве разные, мягко говоря.
Так что если глохнет при снятии клеммы -- это не проблема твоего конкретного зизера, это конструктивно так. На некоторых моделях можно избежать остановки двигателя при снятом аккуме, если обороты держать приличные. На трыксе мне требовалось заводить от чужого аккума, а потом втыкать свой дохлый на работающем двигле.
Как это делалось: заводили с живого аккума, открычивали клеммы, газу на 5 тыс об, отцепляем аккум. Сразу же обороты просаживаются до 2-3 тыс об, двиг пытается заглохнуть. Втыкаем родной аккум (пусть разряженный в ноль), прикручиваем клеммы и все ок. Холостые держит.
Но без аккума вообще я бы ездить не стал. Что там происходит с генератором и с реле-регулятором при таких режимах -- даже представить боюсь.
#22 06.03.2013 04:41:06
dgeday.nik
Ребята огромное спосибо очень помогли.В Магадане сложновато с мотоциклом.Нет ничего.
#23 06.03.2013 16:55:45
Петро, это же очевидно.
Если ты снял клемы с работающего двигателя, а потом присоединил-естесственно обороты двигателя уменьшатся. А если ты включишь свет и(или) печку - еще больше уменьшатся. Вплоть до того что заглохнет.
Цепь замыкается, АКБ заряжается. Значит на генератор нагрузка возрастает. Следовательно двигателю тяжелее его крутить. Соответственно и обороты уменьшаются. Вплоть до того что заглохнет.
Но на деле же, для поддержания работы двигателя.(собсна для искры)- хватает холостых оборотов. И не вижу я принципиальной разницы между русской проводкой, и японской(американской/европейской). Это так же как сказать "момент зажигания выставлен по-русски. По японски или по европейски)
#24 06.03.2013 17:11:54
Посмотри принципиальные схемы проводки и, может быть, поймешь о чем я.
