#1 10.08.2019 10:31:32
Маслянный вопрос
После покупки мота когда разобрал поршневую на сравнительно новой поршневой на поршне оказался задир, на поршневом пальце значительная выработка, вероятно из за отсутствия масла в этом месте. Поршень заменил, цилиндр был более менее нормальный. Слил масло, оно было чёрное. Гайку масляного фильтра удалось открутить только на горячую. Возможно, до этого  М Ф никто и не смотрел - грязи там было немало. Залил новое масло 10 W 40 полусинтетику АО Обнинскоргсинтез ( г. Обнинск ) по цене 110 р. Немного поездил и т к предположил что масло раньше меняли не часто, решил ещё раз его слить. Масло оказалось опять чёрным. ещё поездил несколько км. слил масло оно опять - чёрное... Вот это что так долго очищается картер  или любое масло через короткое время будет так чернеть ?
#2 10.08.2019 11:38:28
Kali
Настоящее имя: Артем
Мотоцикл(ы): BMW R1100GS
Re: Маслянный вопрос
Да, потому что масло моет двигатель. Лучше сними картер и вручную его отмой, если есть такая возможность.
"Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта."(с)
#3 10.08.2019 13:11:44
Kali написал:
Снимал левую крышку где генератор ( двигатель 164 FML )там масла немного. Под правой крышкой находится сцепление.Там что ли может грязь скопиться ? Оттуда же до коробки передач не добраться
#4 10.08.2019 19:21:52
Если у масла есть моющие присадки, то оно будет всегда чернеть весьма быстро.
Если присадок нет, то будет чернеть очень медленно или вообще не будет чернеть.
Первый вариант двигателю приятнее.
#5 11.08.2019 21:45:47
Да в этом масле есть  многофункциональные присадки
#6 12.08.2019 07:30:15
Если залить масло и не ездить то оно темнеть не будет.
#7 12.08.2019 09:05:24
Kali
Вогранъ написал:
Kali написал:
Не заморачиваться и менять масло по мануалу или в половину чаще, если тяжелые условия эксплуатации. Масло само грязь вымоет, иначе что бы отмыть все в ручную, надо весь двигатель по винтику разобрать.
