#1 28.05.2017 00:54:31
Владимирр
Свет CB400SF
Включаю зажигание - свет молчит, до этого загорался сразу, как на всех японцах. Ни ближний, ни дальний - хоть общёлкайся. Но от клавиши "моргалки" дальний работает. Касаешься кнопки стартера, двигатель не успел завестись, а свет уже включается. Через раз правда. ) Подскажите, чтоб лишнего не курочить, где собака зарыта? Замок?
Бороться и искать, найти и не сдаваться. RIGA 2 Gauja, JAWA 634, CB400SF
#2 28.05.2017 22:21:17
Доцент
Re: Свет CB400SF
У меня что-то похожее было. Попробуй посмотреть кнопку включения стартера. При нажатии кнопки одна группа контактов включает на реле стартера, а другая - выключает свет фары. Попробуй WD- промыть. Не получится - тогда надо разбирать кнопку. Только осторожно. Там все детали очень мелкие.
Старый, лысый, без зубов...
Все будет внезапно...
Я выжил в девяностые !
#3 01.06.2017 01:22:26
Владимирр
Re: Свет CB400SF
Точно, в клавише стартера спрятался глюк! Спасибо, а то уже был готов полмоцика растерзать! smile
#4 09.06.2020 23:59:07
Владимирр
Re: Свет CB400SF
Новая напасть на моём старичке... Включаю поворотник, любой, - моргнёт один раз и всё. Выключишь-включишь - то же. Бывает и вообще реакции никакой. Аварийка молчит. Но. Если при включенном поворотнике, любом, коснёшься кнопки сигнала или "моргалки" дальним или стартера, то повортник опять однократно моргнёт. Чего может быть, куда лезть?
#5 10.06.2020 01:37:27
Re: Свет CB400SF
зависит от поворотников. Диоды работать не будут. Если все штатное с ламкочками по 10ват то скорей всего реле померло.
