Здорова Камрады!у меня такая проблема, не работает стрелка спидометра(при езде на нуле всё время), но однако однометр работает, пробег накручивает, люди говорят что датчик скорости вышел из строя! у кого подобная ситуёвина была???или кто что слышал про подобные ситуации??????буду рад услышать все мнения!
Отредактировано Старлей (14.04.2014 08:00:53)
Спидометр довольно тонкая штука. Как то в юношестве была такая проблема с приборкой ЧеЗета. Разбирал. Смазывал.. Не работала стрелка. То на нуле, то сразу в 180 скачет.
Вобщем тут наверное поможет только замена девайса целиком
Скорее всего механизм привода стрелки смотреть надо. Обороты и, соответственно, скорость снимает один датчик с главной передачи (вроде бы), если одо считает, значит сигнал приходит. На VTX же цифровой одометр?
Проверь разъём под баком, там их два. Возможно плохой контакт или обрыв провода. ...
Причем тут одометр?
Человек за спидометр спрашивает.
Одометр механический. И приводится в движение "червяком".
Более чем уверен, что там привод осуществляется тросиком.
Причем тут одометр?
На сколько я знаю, на современных мотах червяки уже не водятся. и привод не механический. На шадиках, например, стоит датчик холла на кардане, который снимает обороты и, соответственно, скорость, думаю, что на VTX тоже. Дальше эта лабуда идет по проводам в мозги, а оттуда на жк дисплей одометра и на привод стрелки спидометра.
ЗЫ. Спецом залез в гугл, глянул на приборку VTX. Всё то же, только форма другая.
и чем приводится в движение стрелка спидометра? электрическими импульсами? )
зы. ай-яй-ааай... Голда не современный мотик
зы. ай-яй-ааай... Голда не современный мотик http://s20.rimg.info/e18bd9f99a6f631812 … 5c33ee.gif
Я не разбирал свой спидометр, поэтому не могу точно сказать, хотя вариантов не много и скорее всего магнитом, как и в обычном механическом спидометре, только магнит не вращается, а меняет мощность.
Поэтому, сразу и написал в первом сообщении:
...механизм привода стрелки смотреть надо.
Именно стрелки, а не привод троса и т.п., которого нет
Но уж точно не тросом. Снимал недавно, провода есть, троса нет
Primus написал:
да,цифровой!
Старлей написал:
Primus написал:
да,цифровой!
Ну можно попробовать расковырять спидак, может там где проводок оборвался.
