#1 25.05.2010 10:03:56
рокер
топливный насос. инжектор.
ямаха, инжекторная, встал в пути. не работает топливный насос, при повороте ключа не "жжужит" бензонасос, зато щёлкает кое-то реле, проверил кнопку выкл. двигателя, предохранитель, что могло навернуться? к кому можно обратиться по этой проблеме?
#2 25.05.2010 10:10:23
Re: топливный насос. инжектор.
Релюху саму смотри
Питание есть на бензонасос ?
Отредактировано sergion (25.05.2010 10:10:52)
#3 25.05.2010 10:30:04
рокер
sergion написал:
Релюху саму смотри
релюху смотри эт как? ещё бы понять какая из всех. снял - поглядел-поставил ту, которая щёлкает, до питания на бензонасос ещё не добрался, т.к сейчас на работе, пытаюсь по нету и по мануалу понять схему работы. я так понял бензонасос через реле запитан, а в фишке на реле много контактов...
Отредактировано рокер (25.05.2010 10:31:05)
#4 25.05.2010 13:15:32
Саша Химик
Настоящее имя: Cаша Химик
Мотоцикл(ы): Хонда Брос 650, Эндуросамовары.
Шуруди все контакты- скорее всего твой мот- жертва позавчерашнего дождя. Как добрались до дома?
Мне не нужна дорога, достаточно знать направление, ибо там, где тигры срали, я накатаю магистрали.
  Я свободен!!!     Honda Bros 650 и  Эндуросамовары
#5 25.05.2010 13:21:35
рокер
Саша Химик написал:
промокли насквозь. насчет дождя, не уверен, не первый раз, тем более и вчера ездил, и сёдня сначала всё норм было. хотя контакты пошурушу, попробую бензонасос проверить, его и питание к нему, больше наверн ничё не смогу. если не поможет, куда обращаться? только в Ямаху?
#6 25.05.2010 13:48:17
Попробуй на бензонасос напрямую кинуть провода с аккумулятора. Если не отзывается -- его менять. Иначе -- смотреть контакты, релюху и предохранители, как и сказал товарищ Сергион.
#7 25.05.2010 14:03:37
рокер
понял, главное полярность не перепутать, он зажужжать должен?
#8 25.05.2010 14:42:09
Spirit
Сначала проверь акум.Картина очень похожа на ту что недавно была у меня на авто -реле щелкает а мощи провернуть стартер и насос нет.Если есть возможность перекинь хороший попробуй а уже потом все остальное
Honda Shadow Spirit vt750c2
#9 25.05.2010 14:51:27
рокер
Spirit написал:
так стартер крутит хорошо, был севший аккум, так бензонасос качал, стартер нет.
#10 25.05.2010 15:03:02
Spirit
Тогда действительно или реле или насос.Лучше всего на ближайший сервис откатить там прибором проверить а то методом тыка можно мозги угробить(компьютерное управление зажиганием)
#11 25.05.2010 15:03:52
У меня было пару удачных ремонтов бензонасосов, не спеши выбрасывать если сломан
#12 26.05.2010 00:01:19
рокер
ща проверил бензонасос, работает , предохранители все в норме, контакты в норме, как бы проверить реле?
#13 26.05.2010 01:52:41
По схеме электрической ищи управление и питание. При вкл зажигания должен управляющий импульс идти на реле.
#14 26.05.2010 01:57:08
рокер
напереводился мануала, снял реле , на 2 контакта(как указано) подал 12В, на 2-х других тестером замерил сопротивление, при подаче напряжения реле щёлкнуло и тестер показал 0, как написано в мануале "диод имеет непрерывность?" получается реле работает....  поставил реле на место, включил зажигание, реле щёлкнуло (кстати раньше оно не щёлкало вроде), но на проводе, идущем к бензонасосу нет напряжения.
снял реле, на провод к бензонасосу на фишке подал + с аккумулятора, ноль эмоций... ничё не понимаю... пошёл спать, мож чё присниться...
#15 26.05.2010 02:01:21
рокер
sergion написал:
питание вроде нашёл, там 2 провода питающих, один постоянно, один через стоп двигателя...   аааа , а вдруг мозги(ЕСU)? как они отказывают?
#16 26.05.2010 02:18:40
рокер написал:
фишка где нить скорее всего окислилась
#17 27.05.2010 14:58:38
рокер
уффф, победил smile
отдуши откликнувшимся и подсказывающим и лично товарищу сергиону, что даже ночью не бросал меня smile
двое суток с мануалом в зубах и тестером в руках и я уже специалист в электрической части мотоциклов.
трясти уже начанало, когда насос рабочий, напряжение на фишке есть, подсоединяю - а он не работает...
разобрал почти всю проводку, залез туда, куда сами японцы не залезали smile
всё заработало, когда откинул провода идущие на сигнализацию, она отсоединяет как раз бензонасос, хотя на неё сразу думал, отключал  её, отсоединял от аккума... что-то в проводах, идущих от разрыва цепи до блока сигнализации, там ещё не разобрался. главное ямашку на ноги поставил smile
п.с. вот такбы встал в павловске в лесу под дождём где тел не ловит и леший боиться ходить, весело было бы от туда выносить... хорошо хоть до дома довезла и там сломалась, умница smile
#18 28.05.2010 00:16:49
Саша Химик
рокер написал:
уффф, победил smile
Не переживай, в Павловске тебя бы эвакуировали к дядьке Мегавольту и через час ты бы уже катался. Как правило, если нет затрат на запчасти, то ремонт иногородних мотоциклистов стоит "кто скока даст". У нас и в лесу не бросают, коллектив что надо.
  Рад за тебя, что оживил мот. Клёвый он.
#19 28.05.2010 22:41:59
рокер написал:
Саша Химик написал:
промокли насквозь.
а я ГОВОРИЛ- оставайся! smile мы ещё весь вечер усугубляли big_smile
